Как работи автоматичния обогатител на 145 1.9ТД
    Аз като си включа климата на Делтата падат за секунда и после си се връщат обратно на 900....
    OEM & Ventura Garage
      твойта със същия двигател ли е
        Първоначално публикувано от reptli Покажи съобщение
        Мхм..
          При мене беше май на термостата това жило?!
          155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
          Powered by ...
            Първоначално публикувано от alfatras Покажи съобщение
            При мен на термостата изобщо няма място за жило.
              Първоначално публикувано от victtorbg Покажи съобщение
              Незнам с кой мотор си-2.0тд или 1.9тд от типо дето го ползват?Моя беше от типото и имаше жило,после смених термостата и сложих обикновен без жило!
              Powered by ...
                2.0тд и 1.9тд е един и същ мотор 1929 кубика 66 киловата (90 конски сили)
                2.0тд е само надписа отзад и е абривиатура само за Германия а тия който за италянските си пише само ТД отзад без числа.
                Може да има само разлика през годините тоя обогатител да е подобряван и от там да са разликите в него.
                  колеги давайте да го разбереме тоя обогатител как бачка
                  сутринта като я запалих вместо да си стоя на завед в колата,отворих капака и бутнах това палче,колата заработи на 1100 .... не е като да и дадеш малко газ
                  сега мнгого ме гложди,защо щом е полезнен го няма на нито едно ТД от нашите може би като вдигне обороти после не може да ги върне както трябва
                  трябва да попитаме във Фиат-форума,при тях този двигател е по-разпространен
                    Аз си мисля,че трябва да играе ролята на смукач-като при Ладите например.Като е студена колата дърпаш жилото,като загрее го връщаш.Странното при мен е,че като е студена колата работи на около 700 оборота,а като позагрее изведнъж ги вдига на 900-все едно,че се включва някакъв механизъм.
                      Аз съм със жило
                      Здравейте.Чета че вие повечето нямате жило за обогатитела.Аз имам такова жило но при мене проблема е че нещо не му е на ред на саммия механизъм и той се включва когато си поиска.А когато не се включи сутрин при първото палене се налага да въртя по 2-3 пъти докато захапи.Проблема е само при първия старт на колата,след тва си пали без никви проблеми.Незнам но ме съмнява че има някоя пружина която е отслабнала вече и трябва да се смени,но не смея да барам на посоки защото само ЧупЯ и става по лошо.
                      Alfa Romeo 146 1.9 td
                      А3 1.8Т,Lada 1500s
                        Първоначално публикувано от patrona Покажи съобщение
                        А къде отива другия край на жилото?
                          Еи тва не съм много сигурен къде е точно.На дърз поглед някъде под термостат отива ама ще погледна еи ся.
                          А3 1.8Т,Lada 1500s
                            Отива в термостата.
                            А3 1.8Т,Lada 1500s
                              обогатител
                              Така,да изровим нещо от нафталина Ако някой все още не е разбрал,едно бързо инфо.
                              Автоматичния обогатител,предтставлява (термопатрон) така го пишат в другите сайтове.В което тяло има пружина,дейставаща на принципа на термостата.Когато е студено,тя се свива и опъва жилото което е закачено за един палец,който от своя страна обогатява горивото впръскано в цилиндрите и от там по-високи обороти.Когато антифриза се стопли до 60 градуса,пружината се разпъва и от там връща оборотите.Моя неработи,останал е в максимално "студено" състояние и беше откачен от палеца.
                              Такаа,моделите са два,единия е на механичен принцип (термопатрон).Другия е електронен,с датчик завит на на мястото на термопатрона.Второто е по-удачния вариант,поради това че при пуснат климатик,не позволява да паднат оборотите под 920.НО,няма начин да се сложи електронен,на мястото на механичния датчик,защото просто я няма нужната електроника която да го командва.Докато обратния вариант е възможен.
                              След бърз поглед по интернет магазините,разбрах че цената му е около 60 лева.Естествено ще търся по-евтин,или ако има колега който го е сменял и помни колко струва,да си спестя обикалянето.
                              Другото нещо е че въпросния термопатрон,върви в комплект с жилото и след случайно ровене,видях че при пежо и ситроен въпросния термопатрон е абсолютно същия (поне на вид и резба,както и на действие) Та ако някой има правени опити,нека сподели дали става.Защото цената на такъв,в предтсавителството на пежо струва 28 лева,с марка BERH,докато тези за алфа,фиат и ланча,нямат дори и марка.
                              Last edited by митака-пловдив; d.m.y г., 12:34. Основание: самосезиране за правопис :)
                              Аз не деля хората на големи и малки,а на велики и жалки...
                                Здравей колега,сега прочетох темата за обогатитела.Моя също не работи, и като я запаля даржи доста ниски обороти и ме дразни.Аз също намерих такъв термопатрон(по спомен беше около 60 лв.)това беше март 2011,но април заминах в чужбина и не си взех,сега се прибрах и се разрових из форума и видях темата.Ако разбереш че този за 28 лв. става пиши ще си взема и аз.
                                ПОЗДРАВИ!
                                Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
                                Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
                                Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
                                Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
